Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Glaskeramikfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensoren für Zweikreiszonen
Serverzeit: 30 4 2025  23:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens Glaskeramikfeld --- Sensoren für Zweikreiszonen
Suche nach Glaskeramikfeld Kochfeld Siemens Glaskeramikfeld
BID = 715565
tierser
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensoren für Zweikreiszonen
Gerätetyp : Glaskeramikfeld
S - Nummer : EK77450/02
FD - Nummer : 7207
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr vorhanden
Ich habe ein älteres Glaskeramikochfeld. Der zugehörige Backofen wurde vor einigen Jahren ausgetauscht. Jetzt ist es an einen Backofen Siemens mit E-Nr.:HR25054 FD:8305 angeschlossen. Der liefert aber offensichtlich keinen Spannung für die Sensoren zum Zuschalten der Kochfelderweiterungen.
Drei Stecker des Kochfelds haben zwei Kabel und eines hat vier. Ich nehme an, die beiden zusätzlichen Kabel am vierten Stecker sind für die Stromversorgung der Sensoren.
Lassen sich die Sensoren mit einer externen Spannungsquelle betreiben und mit welcher Spannung müssen die Sensoren betrieben werden?
Grüße
Tierser
BID = 715813
prinz.
Moin
Man kann die Anschlüße ausmessen die sind beim neuen Ofen vorhanden aber dieses sollte ein Elektriker machen.
Es geht alt neu - neu alt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183861842   Heute : 9861    Gestern : 10055    Online : 163        30.4.2025    23:06
